2Din магнитола в w202
Автор nik_pozh, 18 октября 2009, 18:29:59
Freethinker
Там спираль подрулевую другую ставить надо, и сигнал через приборку подключать...
B.Angel
ЦитироватьFreethinker написал(а):
Приборка от 208го, руль от 210го...Машинка 1999года W202 C180 Esprit
и что, все работает корректно ?
а по подробнее ... если можно... вот бы фотоотчетек... ...
Отредактировано tetyush (2009-10-19 19:26:38)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
не поверишь, вчера вечером пересекались - все работает.
Freethinker
С этим сложно, т.к. когда делал ничего нен фоткал для истории...Если и осталось, то только кое какие записи и схемы...
B.Angel
это не менее полезная информация !!! а найти их не проблема ?
Freethinker
Поищу...
B.Angel
RYP
Эх,Freethinker, отчетик бы по поводу приборки 208й почитать  :rolleyes:
ты скажи вкратце какие переделки понадобились?
Freethinker
Отвечу вкратце...(только суть..)
Приборка ставится только вместе с мультирулем. Для этого надо иметь сам руль, приборку(от 208го) и подрулевую спираль для их стыковки.При этом придется переделать проводку от спирали к приборной панели(на старой идет четыре провода:два на гудок, два на аирбэг, на новой пять проводов:два на подушку,  два провода для подключения кнопок и еще один для их подсветки). Провод управления гудком идет через приборку и не заходит в руль. На команд идут два провода управления из приборной панели. Когда все подключено необходимо все состыковать программно.Для этого ищем умельца со стар диагностом и он все прошивает. Причем приборка шьется отдельно, а машина отдельно.
Вот так то...Если что, обращайтесь...
Отредактировано Freethinker (2009-10-27 23:04:04)
Freethinker
ЦитироватьV.D. написал(а):
А что руль от 210го встает спокойной без изменений в 202й?
посмотри здесь...Наши английские друзья заморочились...
http://www.mbclub.co.uk/forums/howto/77378-howto-retrofit-facelift-wheel-cluster-pre-facelift-w210-w208-2.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.co.uk/forums/howto/77 ... 208-2.html
Freethinker
