посоветуйте
Автор motoro, 05 августа 2009, 03:45:24
motoroАвтор темы
всем привет!решил моменять штатную магнитолу на сd . хочу спроаить, какие параметры, должны быть, и как соединяются провода, или спец.переходник существует? у меня с230,97 год. спасибо.
Ginekolog
какая магнитола стоит? штатная? модель?. ВИН- по нему мона пробить модель магнитолу, если канечно не меняли.  и заполни профиль :) хоть знать откудава ты :)
Vasiliy
Про параметры -всё зависит от Ваших потребностей, про провада смотрите чтобы магнитола была с евро разъёмам + надо антенный переходник (а может и не потребуется)
s-rv
драсти!! а какой разъем майфуна продойдет под мерсовскую фишку??
515     Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK)
- у меня такое стоит :)
и какий майфун колонки не порвет, а то на наших майфунах выхода под 2 Ом.. гыы..
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]а то на наших майфунах выхода под 2 Ом.. гыы..
патамушта колонки запаралелены на два канала перед - зад нагрузка получается 2 ом, динамики 4 ом,  мафон без усилителя порвать колонки изначально не может, есть евро переходники под определенную марку машин, у меня шел в комплекте мафоном все подошло кроме "+" антенны, переходник на антенну нужен в любом случае, его продадут там где ставят, мне подарили бесплатно))))) и разъемы продаются у фирм установщиков или входят в стоимость установки.
s-rv
понятно, спасибо :)
s-rv
gurza
а ты майфун через переходник подключал к родной акустике??
кто знает: если майфун кинуть другой (выходы по 4 Ом) - колонки не полетят?? на одном сервисе сказали, что на 210 меняли майфун и колонки погорели чуть ли не сразу..
подскажите советом :flag:
motoro-2
А если допустим  я живу В Америке, то разъем какой должен быть?
s-rv
Всем доброго.. тут такое дело: воткнул себе вместо Becker пионерчик бюджетный\. на задних каналах 2 блина по 4 Ом, а на передних 2 родных динамика по 4 Ом...
вопрос: какого черта радиатор усилителя (тот что на тыльной стороне) так сильно греется??? ну пусть я слушал музычку на 70% от макс громкости в течении 20 мин  -  так может греться??? а что ж летом будет?
Отредактировано s-rv (2009-12-03 20:23:02)
s-rv
Andreich
s-rv
Не переживай так должно быть
s-rv
s-rvНе переживай так должно быть
да? а у кого как сильно греется??
dmitriy
Если греется значит работает... :)  У меня родная магнитола с сд греется... в дальней дороге в отсеке сверху над магнитолой тепленько становится
У меня... "Den 6000" .......диски mp3 в руки нельзя было взять...до того горячие были . (правда я их больше не слушаю, перешел на флешку ) Звонил официалам Пионеровским - сказали , что нагрев до 70-80 является нормой!
s-rv
тада понятно :)
спасиба!!
