Как правильно подключить магнитолу
Автор ProХвост, 13 января 2010, 13:18:16
ProХвостАвтор темы
Купил себе  Alpine iDA-X305! Подключил провода по схеме, провода питания красный с жёлтым скрутил вместе.Вобщем она работает и антена при вкл радио входит-выходит.
Такие вопросы у меня возникли к тем кто в теме:
1. Не нашёл провод от габаритов, к которому "оранжевый" подключается, на стандартной колодке он есть?
2. Когда включаю зажигание, магнитола гаснет и снова включается когда включена.
3. Магнитола сама включается при заводке дв.
увеличить
Отредактировано ProХвост (2010-01-13 13:36:39)
NoName
2. Магнитола из-за этого включается при выключенном зажигании. Провода не должны соединяться.
Это у меня так же, но без зажигания не работает!
Попробуй перед тем, как машину заглушить, выключи сначала магнитолу с кнопки... тогда может не включится сама!
sanja
У меня такжe.
ProХвостАвтор темы
Пробовал, всё равно включается.Нужно попробовать разъединить красный с жёлтым.
NoName
Красный с желтым нужно разъдинять, это точно!
А что включается после заводки... хм, а разве она не должна? Просто об этом никогда не думал, морду снимаю всегда и в бардачек кидаю, а когда завелся, ставлю и она сама начинает работать, без нажатия каких либо кнопок!
+1 https://w202club.su/radikal/000/F/s003.radikal.ru/i201/1001/8c/ffbe003ffb1d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s003/i201/1001/8c/ffbe003ffb1d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i201/1001/8c/ffbe003ffb1d.jpg" />
ProХвостАвтор темы
Спасиб и в схеме так же нарисовано.А оранжевый откуда брать, это для приглушения подсветки при включении габаритов???
увеличить
Отредактировано ProХвост (2010-01-13 14:08:52)
Извини, но я нифига не понял про "приглушение"
А на просто подсветку идет пин 6А
https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i154/1001/25/5703b791894e.png" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i154/1001/25/5703b791894e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i154/1001/25/5703b791894e.jpg" />
а это то , что должно быть на нашем пучке проводов (если до тебя не колхозили)
https://w202club.su/radikal/000/F/s42.radikal.ru/i097/1001/6a/19bc2045aba0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s42/i097/1001/6a/19bc2045aba0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i097/1001/6a/19bc2045aba0.jpg" />
Если с не разберешься с цветом проводов, завтра гляну......
Отредактировано Almay (2010-01-13 14:56:53)
ProХвостАвтор темы
Это когда включаешь габариты, подсветка мафона приглушается, ну,типа,чтобы по глазам не било в темноте.
W202
Да это просто берешь "+" с габаритов и на оранжевый. Когда ВКЛ габариты туды пойдет плюс и подсветка притухнет. Как то так.
а оно тебе надо?
"Чтоб подсветка в глаз не била, одевай очки, му...ила!" (фолклор) :D  :D
Пшёлты
одевай очки,
..газо-элехтро-сварщщика!!!!
kosx
Если разъеденить красный и желтый, то без поворота ключа в первое положение (на некоторых машинах без зажигания) мафон работать не будет, кому как нравится...
W202, согласен, а еще когда мафон выключен, а габариты горят, на мафоне будет тоже что-нибудь светиться, ну часы, кнопочки или еще ченить)))
Могу объяснить это явление только так: когда ты поворачиваешь ключ зажигания, на плюсовом проводе, который питает магнитолу, на некоторое мгновение пропадает "+", а потом появляется, вот она и включается. Или аккум. дохлый..
sanja
Вроде при повороте ключа на стартер, реле стартера откючает всю электрику.
perunov31
У меня к красному вообще ниче не запитано! Попробуй! Я так себе делал, чтобы при вынутом ключе слушать! а желтый росходиться на красный магнитольный и на желтый магнитольный! Попробу може все пройдет! Советую!
