Тема к Василию!!
Автор kirpich44, 24 февраля 2010, 11:44:11
kirpich44Автор темы
Много чего разного пишут про автозвук, но вот у меня созрел один вопросик! Василий, как ты считаешь, что нужно делать чтобы предохранить генератор от постоянный нагрузок! Вопрос задаю в связи с тем что у меня стоит усилитель (моноблок D класса) с потребляемым током в 140А! И вот я уже 5 раз поменял подшипники на генераторе с интервалом в 2 месяца. Так вот, что делать???
133va
врятли это от усилителя.проблема в чем то другом.гена ведь крутиться от оборотов движка.и независимо какой ток жрет..скорее всего подшипники хреновые..я понимаю если бы щетки износились
kirpich44Автор темы
133va Ну как это! Утверждать что нагрузка на гену не влияет на его долговечность как минимум не правильно! Но вопрос не в этом! Вопрос в том, что сделать чтоб уменьшить нагрузку на гену! (вариант снять усилитель не рассматривается! :blush: )
nik_pozh
Накопитель (конденсатор) не пробовал ставить? Бытует мнение что при его установке снижается импульсная нагрузка на генератор, да и усилитель вроде как лучше работает
причина в подшипниках, хотя большая нагрузка могла просто помочь
еще как вариант ставить гену большей мощности
kirpich44Автор темы
Вот про конденсатор думал. А насчет гены большей мощности, так он у меня по вину увеличенной мощности. На нем написано 90-120А. Бывают еще мощнее от легковых автомобилей??
lexNSK
))) кажись у тебя итак самый мощный стоит. Конденсат хоть маленькол будет помогать тем более если система мощна то обязан стоять
133va
А может кто то обьяснить как и за этого может испортиться подшипник?если гену крутит движка.реально это подшипники.у меня подшипник прошел 3 тыс км и теперь опять хрустит.
я думаю что ремень перетянут. Может натяжитель перетягивает?
Или генератор стоит не на своем месте, и ремнем его выкручивает
GAME
1. надеюсь это не кЕтайские 140А, какой конкретно усилитель?
2. чем ты кормишь его, с геной все ясно, какой АКБ?
не знаю что тебе ответит Василий, но выход тут один - генератор соответствующий потреблению системы.
случайно не Минские подшибники ставил?
и вообще в чем связь нагрузки на гену и подшибником? от чрезмерной нагрузки на гену обычно выгорает диодный мост.
если усилок реально потребляет 140А, то  нему нужно соответствуеющее питание в виде гены на 150А и АКБ таких же емкостей.
133va
Спросил я у отца про гену.Так вот какой ток потребляет усилок ен важно.Электро нагрузка не как не влияет на подшипник.
И что то мне не вериться чтоб усилок жрал 140а..
СОГЛАСЕН. Бред
не влияет
ТОка если неотцентрован гена
kirpich44Автор темы
http://www.monacor-ost.com/catalogue-product.phtml?id=6632&Comp=c&Hier=2&MainKtg=161&SubKtg=317" rel="nofollow" target="_blank">http://www.monacor-ost.com/catalogue-pr ... SubKtg=317
Вот этот усилитель.
АКБ VARTA 70 ка.
kirpich44Автор темы
Ну если электронагрузка не влияет на подшипники гены, то вы меня успокоили! Знач буду смотреть подшипники нормальные! Просто из всего что у нас продают, уже все ставить пробовал! Остался только вариант оригинала!
