треск задних динамиков.
Автор Duke, 12 марта 2010, 19:53:02
DukeАвтор темы
всем привет. у меня такой вопрос  купил и установил я магнитолку JVC и овалы Kenwood, играют нормально. Но, если увеличить громкость(volume) до 25(из 30) и выше то эти динамики и пищалки на торпедо(родные)  начинают издавать неприятные звуки(треск что-ли не знаю даже как назвать), до этого стоял штатный мафон было все норм. теперь не знаю че делать (((
ттх динамиков -  номинал 75ватт, макс-350, к-во полос 3.
отзовитесь знатоки
s-rv
ЦитироватьDuke написал(а):
всем привет. у меня такой вопрос  купил и установил я магнитолку JVC и овалы Kenwood, играют нормально. Но, если увеличить громкость(volume) до 25(из 30) и выше то эти динамики и пищалки на торпедо(родные)  начинают издавать неприятные звуки(треск что-ли не знаю даже как назвать), до этого стоял штатный мафон было все норм. теперь не знаю че делать ((( ттх динамиков -  номинал 75ватт, макс-350, к-во полос 3. отзовитесь знатоки
искожение звука усилителем мафона - ставь усилок отдельный - и играть будет лучше.
Neo21
Возможно трабла в сопротивлении... Хотя хз! Мб еще колонки мощнее надо.
Vasiliy
Всё правильно мощьность усилителя магнитолы честных 12ват максимум, правда если нет приобразователя наприжения,то тогда доходит до 18
DukeАвтор темы
т.е  как я понял не хватает мощности магнитолы?  и если подсоединить через усиль должно пропасть?
Mercury
типа этого!
bujhmberlin
А мне кажется это из-за не правильной полярности или несогласования динамиков..Если надо 6 0м то нужно и ставить 6-ти 0мную нагрузку потому как выходной каскад усилка наших мафонов выполнен по "мостовой" схеме,то есть масса не используется..А если динамики мощнее штатных(пиковая мощность 300 ватт- невчет) то это ни как на искажении звука не скажется..Вот если наооборот..Скорее всего это из-за "три в одном" . Рразделительные кондеры и т.д.....
Отредактировано bujhmberlin (2010-03-14 21:53:03)
DukeАвтор темы
сопротивление везде 4 ом, если слушать не громко то все гуд, а мнне так не хочется.(((
ни у кого таких проблем не было???(имел ввиду треск в динамиках)
Отредактировано Duke (2010-03-15 12:29:59)
Mercury
DukeАвтор темы
ЦитироватьMercury написал(а):
у  меня были
братан, а как ты от них избавился?
Mercury
нормальный майфун поставил, и громко музу не слушал!
DukeАвтор темы
эти звуки создают как я понял пищалки(и спереди и сзади)при большой нагрузке. можно ли как то убрать эти пищалки с овалов(6*9) или это невозможно? а миды и басы эти овалы выдают очень хорошо. выкидывать или отдавать кому либо совсем жалко, т.к они еще новые.
Mercury
может настройкой головы попробывать басы и т д убавить
DukeАвтор темы
ок буду пробывать. если решу проблемку объязательно поделюсь.
Boxter
отзовитесь знатоки
[/quote]
У меня тоже была такая проблема когда поменял магнитолу и поставил овалы Pioneer.... когда поднимал звук почти на максимал трескались динамики в передних дверях.... Это от того что магнитола помощнее чем штатная и штатные динамики как бумажные... Поменял передние динамики и пищалки, поставил усилитель и ппц как хорошо... Советую сделать также...
Отредактировано Boxter (2010-03-18 12:06:14)
