Штатная акустика на 202-ом
Автор Ramses, 08 июля 2008, 15:22:55
BETEP0K
ЦитироватьVoVaN написал(а):
2) 17 см (Сам менял на Pioneer TS-G 171C)
поместились нормально? в штатные места устанавливал или что-то добавлял? как звук?
VoVaN
Ничего не добавлял, влезли как родные. Они ведь там не к железу крепяца. Там типа пластмассового подиума. И ваще ставить их - милое дело. Даже обшиву сымать не надо.
Цитироватьilitch написал(а):
4) универсал без задней акустики
но с сабом
ydgin
У меня передняя дверь - были 13 см поменяны на 16,5  Magnat через кольцо из фанеры иначе не сядут на родной подиум
           приборка- пищалки - не измерял
           задняя дверь -10 см
           задняя полка - 15см работают как псевдо сабвуфер
Отредактировано ydgin (2009-03-19 11:21:42)
Ginekolog
а у меня вся акустика штатная :(( а что по деньгам выйдет в среднем колоночки поменять ??? мне на выставки не ездить :))) так для себя. :)
DeadlyMIC
Вопрос - а усилителя штатного у нас нет? Выключаю магнитолу - динамики секунд 5 еще шыпят. Снимаю клемму с акума, ставлю на место, панельки на магнитоле нет, в динамиках шипение...
у кого есть, а у кого и нет
DeadlyMIC
А если есть, то где искать?
Poterjannjij
Посмотри, что у тебя стоит:
Тип
Параметры акустических головок
202
"Пищалка" : 25Вт,5000-25000 Гц ; 8 Ом ; диа.38мм;
Головки акустические в передних дверях:25Вт , 60-10000 Ом ; 4 Ом ; диа.160 мм;
202 +Nokia Sound System (до 6/95)
Мощность усилителя 6х40 Вт;
"Пищалки": 40 Вт ;5000-25000 Гц ; 8 Ом ; диа.25 мм;
Головки акуст. в передних дверях:40 Вт;60-10000 Гц ; 8 Ом ; диа.140мм;
Головки акуст. в задних дверях: 40 Вт;120-20000 Гц ; 8 Ом ;диа.100 мм;
Головки акуст. в задней полке:40 Вт;20-80 Гц; 16 Ом; 155 мм;
202+Bose Sound System (до 6/95) Мощность усилителя 2х25 Вт+3х50 Вт;
Головки акуст. в передних дверях:50 Вт;60-10000 Гц ; 1 Ом ; диа.114мм;
Головки акуст. в задних дверях: 25 Вт;120-15000 Гц ;2 Ом ;диа.89 мм;
Головки акуст. в задней полке:50 Вт;20-80 Гц; 2 Ом; 168 мм;
202+Bose Sound System (c 7/95) Мощность усилителя 2х25 Вт+3х50 Вт;
Головки акуст. в передних дверях:50 Вт;60-10000 Гц ; 2 Ом ; диа.114мм;
Головки акуст. в задней полке:50 Вт;20-80 Гц; 2 Ом; диа.168 мм;
И всё будет понятно. Информация взята с сайта mb-info.ru
DeadlyMIC
Я так понял, что это 4 возможных комплектации саунда в машине. У меня 100% динамики во всех дверях и в полке. Какие - посмотрю сегодня-завтра. Т.е. получается, что первая комплектация (без усилителя) отпадает. Но остался вопрос - где стоит оный усилитель?
Toljasik
Если стоит то в задней стойке, по моему в левой по ходу движения.
Kонстантин
+1
nik_pozh
а где именно стоит усилитель? о какой стойке речь идет?
если речь о седане, то усилитель думаю спрятан в багажника за левой обшивкой.
Во всяком случае в универсале у меня стоит сзади на крыле сзади левой арки заднего колеса
nik_pozh
а по вин коду можно точно узнать что за колонки и наличие усилителя?
