Шумка и подиумы по 1см аккустику
Автор Pasaran, 31 мая 2009, 22:41:32
PasaranАвтор темы
приветвтую всех, вот и моя история на тему "как я провёл выходные" или "извращения с музыкой"
давно ползал по всякого рода сайтам а-ля авто звук и смотрел, как это так всё получается просто - тут вот дверь оригинальная, следующая картинка уже и подиум готов....
мдеее, знал бы я заранее что происходит между фотками.... купил бы пива и рыбки красной и смотрел бы футбол весь день...
ну да ладно ближе к телу:
начать решил с шумки дверей, для этого продвинутого действа прикупил листьев вибропласта STP 4 листа, банка мовили, нож строительный (с пачкой лезвий), фен VitЁк за 300р из Реала (кстати помог не хуже строительного), антикорозийка с резиной спрей.
1. для начала снимаем обшивку:
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/dffc2d922ddb7f07c4a13809bccd19fc/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/df/dffc2d922ddb7f07c4a13809bccd19fc.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/df/dffc2d922ddb7f07c4a13809bccd19fc.jpg" />
2. смотрим ... :angry:
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/8aca74ca8b4e72d1a65fcd85b3be5113/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/8a/8aca74ca8b4e72d1a65fcd85b3be5113.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/8a/8aca74ca8b4e72d1a65fcd85b3be5113.jpg" />
3. Вычищаем из двери всё ненужное (в моём случае битые стёкла =) от забытой панельки Алпайна (сЦуки :mad: ), пыль, шурупы и всякая мелочь)
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/2cd4299a8963b1294f36d2f7a7bf08ed/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/2c/2cd4299a8963b1294f36d2f7a7bf08ed.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/2c/2cd4299a8963b1294f36d2f7a7bf08ed.jpg" />
4. Ибо на форуме уже есть отличный топик по шумке двери, в этом обойдусь без мелочей, и так опустили след детали...
    в субботу (к счастью) синоптики сжалились надомной и весь день светило солнце
    положил на солнышко листы вибропласта и серез 15 минут листы стали мягкие и горячие =)
    промыл водой внутреннюю полость двери, вытер насухо, всё тщательно обработал уайт спиритом.
    внуренняя часть дверей w202 состоит из двух поверхностей разделённых трубой жёсткости, поэтому первый лист был разрезан пополам и двумя лёгкими движениями руки
    заполнил обе плоскости.
5. далее заклеиваем всевозможные места с отверстиями наружной части двери.
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/1420c476711aeb5836dd842ef2cf458e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/14/1420c476711aeb5836dd842ef2cf458e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/14/1420c476711aeb5836dd842ef2cf458e.jpg" />
6.  не знаю правильно ли я поступил, но лист сплэна, я приклеил не на вибропласт, а на внутреннюю сторону карты двери. для этого взял лист сплэна, положил на карту и обрезал ножом по периметру, вырезая отверстия для клипс
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/b68da1984e4544051a49d6eeb1059294/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/b6/b68da1984e4544051a49d6eeb1059294.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/b6/b68da1984e4544051a49d6eeb1059294.jpg" />
7. при одевании карты выяснилось, что конструкторы Мерседес, будь они не ладны. не продумали что русские умельцы будут дорабатывать их несовершенные модельки, поэтому сплэн пришлось срезать полностью в месте кармана обшивки, с другой стороны ходит полушестерня привода стеклоподъёмника...
Далее нам  потребуется: фанера 12 мм, клей эпоксидный, стеклоткань, шкурка, шпатлёвка, электролобзик, гвозди сапожные.
начинаем портить имущество, ножёвкой спилил полукруг карты, сразу за креплениями клипс, дабы не думать потом о прочности крепления карты в углах
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/7dd76399b6072a3ebb20b9fed970e03e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/7d/7dd76399b6072a3ebb20b9fed970e03e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/7d/7dd76399b6072a3ebb20b9fed970e03e.jpg" />
8. Далее вырезаем из картона будущую форму основания подиума
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/f1733789e95969dbdcf6bfe25b8a2a8a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/f1/f1733789e95969dbdcf6bfe25b8a2a8a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/f1/f1733789e95969dbdcf6bfe25b8a2a8a.jpg" />
9. Берём электролобзик (на мой счастье, на балконе лежал и пылился чУмудан, купленный 3-4 года назад за 1т.р.  по схеме "Звонок в дверь - брат, купи пажалусто инструмен дишовы хароший") и выпиливаем по форме
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/6688621cdb09e4d23308296bbb1888fa/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/66/6688621cdb09e4d23308296bbb1888fa.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/66/6688621cdb09e4d23308296bbb1888fa.jpg" />
10. Смотрим: сидит как родная
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/5f41845caa94adb2e36c46fad793cf58/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/5f/5f41845caa94adb2e36c46fad793cf58.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/5f/5f41845caa94adb2e36c46fad793cf58.jpg" />
11. Теперь выпиливаем верхнее основание для динамика, я для этого использовал крепёжное кольцо из набора с динамиками. идём к двери, берём несколько кусочков фанеры и сапожные гвоздики, отступление
     подумав "Ну что я, в гараже гвоздей не найду?" я ошибался и после получасового обыска гаража, сопровождающегося отборной русской речью :mad: , поплёлся на строй рынок, благо в 10ти минутах хотьбы.
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/74ca03cfcaa4dc83ea4683354352023c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/74/74ca03cfcaa4dc83ea4683354352023c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/74/74ca03cfcaa4dc83ea4683354352023c.jpg" />
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/def485a470fc6a1432f2f47f825fb6e5/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/de/def485a470fc6a1432f2f47f825fb6e5.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/de/def485a470fc6a1432f2f47f825fb6e5.jpg" />
12. теперь берём картон, выкладываем его во внутреннюю часть подиума, берём монтажную пену и медленно выдуваем вокруг, (попробовал совет - выдуваем в бутылку и убираем пузыри - не понавилось, пена очень тягучая, а по прочности и без бутылки она ничего.)
http://keep4u.ru/full/2009/05/31/de8d00c22cbeb8c1d20ee79069e88f88/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/de/de8d00c22cbeb8c1d20ee79069e88f88.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/31/de/de8d00c22cbeb8c1d20ee79069e88f88.jpg" />
13. пена сохла минут 20, после чего была обработана крупной наждачной бумагой
   внимание: не обратил внимание сразу на то, что подиум будет стоять очень близко к уплотнителю в углу двери, и просчитался, пришлось срезать очень много пены снизу, ну, тут уже не до эстетики.
14. далее берём стеклоткань и эпоксидный клей, кладём ткань на подиум и кисточкой промазываем...
в данный момент сия конструкция сохнет в гараже, в ближайшее время выложу продожение. =)
Отредактировано Pasaran (2009-06-03 10:56:26)
VIT
Молодца! Давай вторую серию!!!
PasaranАвтор темы
Народ хочу всех предупредить, кто не знает, второй день охренительно тошнит, голова болит так, что не помню когшда последний раз было так плохо, при этом слабость, руки дрожат - сдал кровь с утра, потому как думал копыта откину -  "Токсическое отравление"
Пентан и Петролатум.
кто нить знает что за хрень??? я так понял  это Мовиль???
Женя
ЦитироватьPasaran написал(а):
что за хрень???
Всё чем ты пользовался - это химическая хрень. Не только мовиль, но и эпоксидка. Если надышаться то будет так, как тебе сейчас. Поэтому со всей химией необходими работать в проветриваемом помещении и желательно в респираторе. А то результат на лицо (или на лице). Выздоравливай! :flag:
DeadlyMIC
Я делал подиумы на предыдущую машину - семерку. Так вот, во всех инструкциях по изготовлению сверху подиум обклеивается стеклотканью. Вопрос - нафега??? Я ничего не обклеивал - каркас, пена, шпаклевка, кожзам. Скоро предстоит подиумы делать в эту. Где брать стеклоткань и что это, вообще, такое я понятия не имею. Думаю, что делать буду без нее опять, только вот попробую пену с опилками перемешать - посмотрю что получится....
RYP
Pasaran, всё классно,  только не понял зачем вот так сделал:
затем вся поверхность вибропласта обработана мовилью.
[/quote]
:question:
PasaranАвтор темы
честно говоря я и сам не знаю .... но 10 раз уже пожалел =\\
просто стеклоткань vs эпоксидка = крепко = ногой зацепишь, не сломаешь.
от мовиля испарений особых нет если ты его кисточкой наносил, и не жалей он закроет зазоры между шумкой и железом и консервант отличный.
надышался ты эпоксидкой
Николя
Эпоксидка тут не причем,я бывало несколько дней подряд(зимой)в закрытом не проветриваемом помещении клеил деревяшки,она совсем не имеет запаха,отвердитель правда совсем чуть-чуть пахнет,но когда перемешаешь с эпоксидкой запах исчезает.Бывало грел эпокстидку строительным феном,но ниразу голова от нее не болела,и отравления никогда небыло.
DeadlyMIC
Фанерный каркас из 8 мм фанеры, на саморезах + клее, пена несущей функции не выполняет. Подиум крепился на саморезы к обшивке двери из 4мм фанеры. Если его хорошо пнуть ногой, он отвалится от обшивки, но сам он не поломается и стеклоткань тут не решает ничего. Если прикрепить подиум саморезами непосредственно к металлу двери и пнуть ногой, то вырвет саморезы из подиума, а сам подиум не сломается.
У меня лишь одна мысль была о назначении стеклоткани - пена и фанера материалы влагонезащищенные и могут впитывать воду, а стеклоткать воду будет отталкивать... ну и, может быть, еще предотвращать осыпание шпаклевки от вибрации - хотя с этой функцией кожзам тоже норм справится...
ЗЫ: vs=против
DeadlyMIC
Хотя, конечно, сейчас еще раз глянул на фото - каркас моих подиумов выглядел крепче :) Я высчитывал углы и крепил низ и верх на 4 довольно широких бруска...
PasaranАвтор темы
Хотя, конечно, сейчас еще раз глянул на фото - каркас моих подиумов выглядел крепче  Я высчитывал углы и крепил низ и верх на 4 довольно широких бруска...
MIK, ну, не знаю, контрукция то и у меня крепкая, но форму делает пена, она выступает за края фанеры, + между брусками тоже пена, случайно заденешь и будет вмятинка, потом другая - в итеге будет Ж, а стеклопластик хоть молотком бей.
ну, на вкус и цвет фломастеры разные =))
PS: вчера напилсО молока, выпил литр, и сегодня в 7 утра, свежий как огуреЦ, подал заявление на регистрацию в Дмитровский ЗАГС, в связи с чем и принимаю поздрямы
:flag: :flag: :flag:
Отредактировано Pasaran (2009-06-02 10:46:45)
DeadlyMIC
Ладно, убедил. Только я все равно не знаю, где купить стеклоткань и эпоксидку. Есть клей на основе эпоксидки, но самой смолы да еще и с отвердителем поотдельности нигде не видел. Найду, так обклею, не найду - говорят, что пена, с опилками перемешанная, по твердости не уступает дереву
ЗЫ: Поздравляю с предстоящим!
RYP
gurza, тут суть в том что человек покрыл мовилем не ЖелезО, а листы вибропластА.  :)
:dontknow:
Pasaran, я бы убрал этот момент из отчета. Люди есть комменты не читают-еще кто-то и твою ошибку повторит.  ;)
TOSHA
Pasaran
Молодец, :cool:  давно об этом думал, но не знал, как воплотить!!!
Давай продолжение!!! :flag:
