Замена жидкостей в мурзе!
Автор NoName, 29 сентября 2009, 10:40:50
s-rv
Отредактировано [MAXAOH] (2009-10-19 09:27:06)
NoNameАвтор темы
И так, вчера я все-таки заехал в магазин после работы и приобрел:
1. Масло - Aral 5W50, 4-х литровый канистр не было  :mad: , пришлось купить 6 по литру!  :D
2. Концентрант антифриза - HEBU, так вроде, синий!
3. Свечи оригинал, на них тоже, кстати, написано HEBU.
Масло с антифризом все понятно, а вот при смене свечей ничего лишнего не надо делать? Ну там АКБ отключать, или еще что? Может у нас есть тут отчет по их замене?
Да, и еще, раз уж решил посветить воскресенье машине, то заодно надо бы почитстить ДЗ, отчет посмотрел, но там нет как его снимать, кто знает?
Помогите братья мерсоводы, на этом мурзе ни разу не проводил данных операций!!!  :)
ЦитироватьNoName написал(а):
при смене свечей
инструмент есть? (стрелка на первом рис) http://mercedes-w201.5go.ru/html/7_4.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/7_4.htm и обрати внимание на размер свнчной головки....
А ДЗ? ты ее полностью снять хочешь? Если нет , то снимай хомут и патрубок  -  этого будет достаточно....
NoNameАвтор темы
Именно такого ключа нет, но свечные есть разные, не один не подойдет?
А как лучше? Снять и вымыть полностью или же просто, без снятия?
я имел в виду длинный переходник между свеч головкой и трещеткой
ну какой то должен подойти.......
смотря в каком там все состоянии.....
NoNameАвтор темы
Ребятки, я ж сам не знаю :dontknow:  точно ничего! Помогите советом-то
NoNameАвтор темы
Блин  :mad: столько мата хочу написать, но сдержусь!
так вот что у меня произошло - поперся я сегодня к парню на дачу менять масло, свечи и антифриз....
Подставы:
1. Не смог снять зашиту, т.к. два винта, которые ближе к МКПП, были загнуты  :mad:
2. Свечной ключ не подошел, т.к. он был обычный, а остальные ключи мы забыли  :canthearyou:
3. НЕ СМОГ ОТКРУТИТЬ КРЫШКУ ФИЛЬТРА МАСЛЯННОГО!!!
чего делать то??? Получилось так, пробку маслянную на двигателе открутил, оно слилось, а фильтр то не откручивается! Старое масло не зальешь, пришлось залить новое  :huh: , можно просто заехать в сервис и заменить фильтр, не меняя масла??? Проехал от силы км 40... очень плохо будет, или еще раз придется выложить 2500 руб за масло?  o.O чем чревато???
Антифриз и свечи заменб завтра... там все понял, но с масло касяк!
Помогите братья мерсоводы  :dontknow: безмозглому Лехе... только не пишите, что надо было в сервис гнать, первый раз самому надо было попробовать...  :idea:
NoNameАвтор темы
MVVEMPIRE
Проехал от силы км 40... очень плохо будет, или еще раз придется выложить 2500 руб за масло?   чем чревато???
Ничем,не принимай близко к сердцу,все будет ОК.На любом авторынке головки для крышек масляного фильтра продаются,рублей 150.Купи-пригодяться в следующий раз.А впредь,без набора инструментов лучше в машине не начинать копаться :flag:
NoNameАвтор темы
Спасибо за поддержку :)
Я чего в итоге хотел спросить то, можно сменить фильтр то отдельно, без смены масла? Он же высоко стоит, масло не вытечет никуда, это точно! Можно?
NoNameАвтор темы
NoNameАвтор темы
ну вопрос то один, можно заменить фильтр после замены масла через 40 км?
Можно?
Можно.... .А вообще  и ремнем  снимали.......:flag:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=110" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=110
Отредактировано Almay (2009-10-17 22:14:31)
Pentagon
сегодня пока передние диски с колодками менял, заодно и масло на зиму сменил. Крышка фильтра действительно не очень хорошо отвинчивается без оригинального ключа под фильтр, однако с помощью какой-то хитрой приблуды у друга в гараже открутили и фильтр поменяли. Думаю ничего страшного в том, что у тебя фильтр остался старый нет. Мой предыдущий фильтр(KNECHT) вообще выглядел как новый(10тыс отбегал), только в масле... думаю отбегал бы ещё тысяч 20, не меньше... ресурс у них явно больше обычной замены масла. Но положено менять, значит надо менять...
Отредактировано Илюша (2009-10-17 22:40:50)
s-rv
Отредактировано [MAXAOH] (2009-10-19 09:26:47)
