Глюки со стеклоочистителем и панелью приборов
Автор vadw202, 08 февраля 2008, 13:02:16
ЦитироватьVOLKUN написал(а):
Не обольщайся.
Пока не поздно смажь центральный шток "прыгающего" дворника.
См.
http://www.mbclub.by/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=32&func=view&id=45595&catid=14" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.by/index.php?option=c ... p;catid=14
в разделе Своими Силами тоже есть фотоотчет о разборке и смазке дворника
odino4ka
У меня тож косяки с лампой уровня ОЖ - временами загоралась без причины! Это был сигнал насторожиться! :-) Начинала глючить электрика: включался сам собой и не выключалсся насос омывателя - скидывал клемму, машина начинала бибикать произвольно :-) незабываемые ощущения, не моргалось дальним светом (подрулевой преключатель на себя), включались и постоянно горели все три поворотника по одной стороне! Связал все это с омывателем ветрового стекла, из тройника внутри капота подтекала вода, которая попадала на указанный выше блок релюшек. Шланги выглядели вполне прилично, поменял хомутики на шлангах - поставил толстые пластиковые стяжки и сильно затянул. Вода ручьем не бежит, но после продолжительного использования омыватели видно, что пластиковая крышка закрывающая этот тройник мокрая, но на блок не капает! Делал все это неделю назад - глюков больше нет, но лампа уровня ОЖ и бачка омывателя до сих пор горит - бачки полные, видимо надо тоже снять и почистить блок релюшек!
Ps. Мерседесу первый незачот! Ктож располагает соединение трех шлангов прямо над блоком релюшек???
А разве там есть хомутики?
Не правильнее было бы шланги укоротить на 1см? Чтобы плотно одевались на тройник!
Блок достаточно плотно закрыт крышкой! И расчитан на  попадание воды сверху! (когда открываешь мокрый капот например)
поменяй (или почисть) один из датчиков ( т.к. они последовательно соединены)
Отредактировано Almay (2008-09-09 21:08:48)
odino4ka
Да хомутики есть, причем двух видов даже! На тройнике стояли из металлической полосы, фиксировались просечками (типа как на терке :-)) одна просечка в другую заходила - не колхоз. А на форсунках омывателя проволочные хомутики, из пружинящей, двойной стальной проволоки - тож не колхоз не похоже...
Без хомутов не айс, я когда хомуты снял - включил омыватель, у меня шланг подводящий сорвало с тройника в момент :-( вот так...
Шланги живые на вид (у меня прозрачные и внутри шлага отделение, там еще два провода идут, на обогрев форсунок чтоле?) без трещин и т.п., на тройник плотно одевались, даже очень... давление наверное большое... Когда шланг сорвало струя с палец толщиной на метр-полтора била :-)
Подожди, как последовательно? Т.е. кончилась омывайка и сразу две лампочки загорелись? До этого у меня лампочки по отдельности загорались... Как в гараже проверить работоспособность датчиков?
у меня прозрачные
ну не знаю, у меня черные-армированные , сидят очень плотно , без хомутов
Извини, лажа . Просто ты пишешь "лампа" ! Канешно две , каждая на свой датчик. Но помню кто -то писал , что эти датчики между собой завязаны
Ну раз у тебя там был бассейн, зачисть контакты. А датчик : померить сопротивление в крайних положениях
odino4ka
Ок, на выходных займусь, а может быть и завтра - отпишусь о результатах!
А у тебя проводов в шланге нет? К форсункам идут.. Чо это вообще за провода??? Подогрев?
Подогрев?
да, конешна
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=1&g=86&sg=030&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
может "тройник" лопнул? Кстати ,это не просто тройник , он еще и с обратным клапаном!
Поменяй (пока до зимы время есть), - 270р , да и шланги настоящие по 120р!
А хомутик стоит один :D , на конце к моторчику
odino4ka
"Тройник" врядли, он металлический... по ссылке, у меня как на правом рисунке...
Mercedes 202 860 03 62  Клапан обратный    3 152,84р.  :canthearyou:  нафих такой клапан покупать... дороговато...
Ps. я так понимаю этот клапан сразу со всеми трубками (там трубки особые - провода внутри) и клеммами идет... и с хомутиками   :P
Отредактировано odino4ka (2008-09-10 00:06:46)
с подогревом бачка?
Ну это несколько меняет дело (мой подешевле в 10 раз :D )
odino4ka
с подогревом бачка?
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=5&g=83&sg=180&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
да, с подогревом атифризом :-) через месяц после покупки у меня отломился патрубок (на который №10 труба одевается, его из под капота видно, отломился бы другой ПИСЕЦ - ждать эвакуатор) тройника системы охлаждения на этот самый подогрев бачка... на остаток патрубка нацепил шланг - неделю ездил, пока в екзист не привезли запчать...
на рисунке №35
я покупал Mercedes 202 832 10 15 Тройник системы омывателя  131,85р. (щас дешевле 116р. :-)) Жаба задушила - ехать в сервис и ставить там за бешенные деньги тройник за 130р!  :confused:
Ставил во дворе перед домом часа 3  o.O  Просто первый раз мерс разбирал... Требовалось снять середину моторного щита, она этот тройник зажимает... Если кому интересно могу поподробнее в Своими силами написать, правда фоток тогда не делал, но и на собранной можно стрелочками указать что и куда... :-)
Отредактировано odino4ka (2008-09-10 00:57:03)
Drandulet
Друзья подскажите в чем дело...стеклоочиститель включается и работает нормально но остановить его можно только выключив зажигание....он не реагирует на подрулевой переключатель и продолжает работать...в чем дело???
Ginekolog
Drandulet
ProХвост
В подрулевом переключателе.
