Глюки со стеклоочистителем и панелью приборов
Автор vadw202, 08 февраля 2008, 13:02:16
vadw202Автор темы
Сначала опишу все глюки которые происходили. Началось всё в сырую погоду, когда часто пользовался омывателем лобового стекла. Ехал по Дмитровке, вдруг загорелась лампа уровня охлаждающей жидкости! Остановился, проверил, уровень в норме. При этом, когда выключил зажигание и вынул ключ, магнитола продолжала работать, а машина перестала закрываться с пульта на ключе. При выключенном зажигании промаргивала лампа SRS. Приехал в гараж / тёплый/ отсоединил клему АКБ, решил посмотреть завтра с утра. Утром подсоединил АКБ всё пропало. Недавно начал глючить стеклоочиститель, включаешь прирывистый режим работает постоянно не выключаясь, пока не попереключаешь режимы, иногда замирал на половину стекла. Решил разобраться с этими глюками. Продолжение следует... С фото.
Отредактировано vadw202 (2008-02-08 13:03:31)
vadw202Автор темы
Снял стеклоочиститель, разобрал механизм + мотор с редуктором,там всё нормально/весной когда менял пластиковую шестерёнку всё промывал и смазывал/. Решил снять блок реле:
http://keep4u.ru/full/080208/34e138ef9d0369f1bd/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/34/34e138ef9d0369f1bd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/34/34e138ef9d0369f1bd.jpg" />
При снятии обратил внимание на окислившийся разьём под блоком:
http://keep4u.ru/full/080208/28c88b96e20a5618fb/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/28/28c88b96e20a5618fb.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/28/28c88b96e20a5618fb.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080208/da7da27e14e54c5a63/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/da/da7da27e14e54c5a63.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/da/da7da27e14e54c5a63.jpg" />
Решил принести домой разобрать и почистить, вот фото:
http://keep4u.ru/full/080208/828087ecafaf5bf245/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/82/828087ecafaf5bf245.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/82/828087ecafaf5bf245.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080208/634e46b70a0e3500cb/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/63/634e46b70a0e3500cb.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/63/634e46b70a0e3500cb.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080208/7f8439568c5491166b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/7f/7f8439568c5491166b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/7f/7f8439568c5491166b.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080208/ffcf6a8fc3dc553150/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/ff/ffcf6a8fc3dc553150.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/ff/ffcf6a8fc3dc553150.jpg" />
Фото разобранного блока:
http://keep4u.ru/full/080208/b589cfa10b233123be/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/b5/b589cfa10b233123be.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/b5/b589cfa10b233123be.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080208/02c4297573a1a45f72/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/02/02c4297573a1a45f72.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/02/02c4297573a1a45f72.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080208/bc4a2f6299c6129ff0/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/bc/bc4a2f6299c6129ff0.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/bc/bc4a2f6299c6129ff0.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080208/2397f941013b9241dd/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080208/23/2397f941013b9241dd.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080208/23/2397f941013b9241dd.jpg" />
Пришлось очистить все контакты и покрыть оловом.Собрал,установил, глюков больше нет.
vadw202
Молодца.
А сам то блок как снимается?
vadw202Автор темы
Открываешь крышку предохранителей, откручиваешь саморезы под крестовую отвёртку, снимаешь верхнюю часть, под ней релюхи. Далее винты под TORX/звёздочка/. Поднимаеш блок реле, снизу куча разьёмов. Отсоединять можно смело, которые одинаковые разных цветов, ответная часть помечена цветной точкой. Верхняя и нижняя часть блока крепится защёлками. Та часть которая окислилась ближе к щётке стеклоочистителя.
Отредактировано vadw202 (2008-02-08 19:11:17)
Alex
Не могу понять, в чем причина глюка дворника!???!??!
В одну сторону идет как по маслу, а в обратную примерно на 1\3 пути заклинивает!!!!!
Подскажите ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!
vadw202
Спасибо, понятно. У самого то проблем пока нет, но знаешь, значит вооружен
Mercedes-BenzCLSAMG63
У меня проблемы с дворником, в одну сторону нормально, а обратно на середине начинает очень медленно двигаться, как будто то то мешает. В чем дело?
СтаСонМерЗавец
у мя точно так же и иногда даже хуже.... болезнь...
говорят в нем в самом проблема
vadw202Автор темы
Была такая проблема, менял пластиковую шестерёнку в самой черепахе.
Спасибо!
Прикол, сегодня начала нормально работать :weird:
skoch
Если есть возможность, подскажите, как справится с этой шестерёнкой, у меня проблема, сначало дворник тормозил на середине стекла, нашли причину, лопнуло само оснавание механизма, устранил, теперь эта пластиковая шестерёнка проворачивается на своей оси, может знаете, как её снять и закрепить???
vadw202Автор темы
Нужно вытачивать новую из капрона, она напресована.
Device_SPb
нужно смазывать раз в год толкающий механизм....
бывает что из-за этого дворник подтормаживает
Отредактировано Device_SPb (2008-06-22 02:20:19)
VOLKUN
Спасибо!
Не обольщайся.
Пока не поздно смажь центральный шток "прыгающего" дворника.
См.
http://www.mbclub.by/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=32&func=view&id=45595&catid=14
А лучше всего потрать 2 часа и спокойно разбери и смажь весь механизм.... Ну, а потом, конечно, собери :rolleyes:
Отредактировано VOLKUN (2008-07-06 23:24:25)
Ant0n
вот она, моя тема (глчит дворник)... на выходных попробу глянуть.
