Установка накладок педалей от SLK (+ фото)
Автор Arif, 06 марта 2008, 16:14:38
LMI
ЦитироватьProХвост написал(а):
А это под номером 170 976 00 60 не она? Написано упор для ног и стоит 6Э.Вот здесь
Нет, это не она. Это обычная пластмасска черного цвета.
Вот здесь romanonline  выложил фотки: https://w202club.su/viewtopic.php?pid=22710#p22710" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?pid=22710#p22710
Отредактировано LMI (2008-04-29 17:10:51)
ProХвост
AZAROV
Господа там номер начинаецо с A219 или HWA219 , второе означает наглый сбор бабла )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
WeST
А зачем площадка для отдыха ноги на МКПП?
boge
вот нашел фото может такое ищите?
http://keep4u.ru/full/080501/b852db19593835d9d0/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080501/b8/b852db19593835d9d0.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080501/b8/b852db19593835d9d0.jpg" />
romanonline
фото что ищем есть выше в посте №41, а коли номерком распологаешь, сообщай не тушуйся :yep:
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
ArifАвтор темы
Сегодня увидел живьем родную накладку на зону отдыха на 211 кузове с AMG-пакетом.
Смотрится очень красиво, будем искать  :)
romanonline
Надо было ёё деинсталировать во временное пользование для идентификации :D
boge
вот нашел на сайте японского аукциона
http://keep4u.ru/full/080907/6e8f94f36e6e40e94d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080907/6e/6e8f94f36e6e40e94d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080907/6e/6e8f94f36e6e40e94d.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080907/18841c1a2543e3f011/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080907/18/18841c1a2543e3f011.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080907/18/18841c1a2543e3f011.jpg" />
жаль номеров нет но можно заказать с этого аукциона . проверено доставка приходит
А в чем проблема? Тропинку ведь ты к ним протоптал...! :D
(классный комплэкт, бери!)
AZAROV
О существовании этих педалей в Альфентанбахе даже не представляют. =))) Das ist chinesse Falschung !
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ArifАвтор темы
Это точно!
Плюс эти педали живьем далеко не так хороши. Они очень тоненькие, и не имеют резинового слоя в отличии от оригинала.
odino4ka
Купил в АТЦ Москва  комплект 4 штуки (газ+тормоз+ножник+площадка для лев.ноги) с пацанской надписью Brabus :-)
вот такие, только еще + ножник http://www.mbcar.ru/catalog/137396-124135.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbcar.ru/catalog/137396-124135.html
Номер павильона не помню, но по моему отдал 2500р, а не 3800 как на ссылке...
Купил из-за площадки под левую ногу, ну очень мне не нравилось по голой обшивке ногой елозить :-)
Выглядят очень качественно и добротно, толщина накладки около 5 мм и резинованая вставка с обратной стороны за всю педаль
Ставил неспеша, около 40 минут, самое сложной просверлить 4 отверстия под болты в сферической стальной педали тормоза, с пластиковой педелью газа все намного проще :-)
Завтра выложу фотки!
Чуть не забыл выявил один минус! На стандартной накладке педали тормоза с внутренней стороны от педали газа есть... (незнаю как назвать) резиновый бортик, чтоб при переносе ноги с газа на тормоз не цепляцца за край педали... так вот на этих накладках соответственно такого нет... иногда слегка цепляешь ногой... не критично, нога не застревает и аварийных ситуаций не возникает, просто немного неприятно... вот! на самом деле зависит от манеры управления, я езжу пятка правой ноги неподвижно на полу, а носком жму педали, пятку от пола не отрываю. а многие "наступают" на педали, то есть отрывают ногу от пола и ставят на педаль газа, потом отрывают от пола и ставят на тормоз, в таком случае не зацепишься! :-)
Думайте сами!
Они очень тоненькие
ну не из консервной же банки они сделаны!
Видимо из одной серии , тока с разнымм букавками! :D
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
