Замена прокладок маслоохладителя+промежуточного ролика ремня M112.910
Автор NightRider, 19 февраля 2008, 19:59:36
NightRiderАвтор темы
Замена прокладок маслоохладителя + Заменя промежуточного ролика ремня + Замена Поликлинового ремня.
Ричунок № 1. ( 1 - Стакан Маслянного Фильтра / 2 - Маслоохладитель)
http://imageshack.us" rel="nofollow" target="_blank">http://img219.imageshack.us/img219/3541/91328225sv6.jpg" alt="http://img219.imageshack.us/img219/3541/91328225sv6.jpg" />
п.1 Снять Кожух крыльчатки.
п.1.1 Отсоединить защелки и отодвинуть кожух вперед. далее взять Торкс на 5 ( если не ошибаюсь) и скрутить крыльчатку с Вискомуфты, для того чтобы беспрепятственно удалить кожух.
Рисунок № 2 снятие крыльчатки.
http://imageshack.us" rel="nofollow" target="_blank">http://img88.imageshack.us/img88/5749/51131506lg4.jpg" alt="http://img88.imageshack.us/img88/5749/51131506lg4.jpg" />
п.2 Снятие и установка Поликлинового ремня.
п.2.1взять головку на 17 и большую трещетку. вставить в гайку которая находиться чуть ниже Ролика натяжителя ремня, и установив перпендикулярно полу Трещетку, сильно надавить! когда Ролик пойдет вверх , нужно снять с Промежуточного ролика ослабленный ремень.
!!!Внимание!!!  Во избежании тупки во время установки нового ремня, запомните или зарисуйте как был установлен ремень изначально!.
п.2.2 Установка Ремня в обратной последовательности!
п.3  Снятие и установка Промежуточного ролика ремня.
Рисунок №3
http://imageshack.us" rel="nofollow" target="_blank">http://img88.imageshack.us/img88/5473/54606891ql9.jpg" alt="http://img88.imageshack.us/img88/5473/54606891ql9.jpg" />
№Рисунок 4
http://imageshack.us" rel="nofollow" target="_blank">http://img219.imageshack.us/img219/774/55435921nh6.jpg" alt="http://img219.imageshack.us/img219/774/55435921nh6.jpg" />
п.3.1 После того как вы сняли ремень возьмите Торкс (номер не помню но он почти самый большой который был у меня в наборе) и открутите винт.
п.3.2 Прикрутите Новый Ролик.
п.4 Замена Прокладок Маслоохладителя.
http://imageshack.us" rel="nofollow" target="_blank">http://img87.imageshack.us/img87/4291/p2180005dg3lu5.jpg" alt="http://img87.imageshack.us/img87/4291/p2180005dg3lu5.jpg" />
п.4.1 Берем Торкс номер тоже не помню =)) но небольшой и откручиваем при помощи маленькой трещетки и удленителя, четыре болта крепления Маслоохладителя к Маслянного стакану. Рис
п.4.2 Отсоединяем Маслоохладитель от Стакана( он будет туго отжиматся) и делаем доступным снятие двух пракладок.
http://imageshack.us" rel="nofollow" target="_blank">http://img88.imageshack.us/img88/1791/81815035nv2.jpg" alt="http://img88.imageshack.us/img88/1791/81815035nv2.jpg" />
п.4.3 Сменив прокладки  закручивам все в обратной последовательности.
Вот вся процедура.
Я еще хотел сменить прокладку Маслянного стакана. НО! выкрутив фильтр спец. съемником я обнаружил, что стакан держится большой гайкой ( это видно на рисунке). в магазине таких размеров головок не было. примерно на 44, пришлось отложить замену на неопределенный срок. вот рисунок
http://imageshack.us" rel="nofollow" target="_blank">http://img220.imageshack.us/img220/452/p2190015kc3.jpg" alt="http://img220.imageshack.us/img220/452/p2190015kc3.jpg" />
Еще я выяснил что у меня идет течь из под прокладки отверстия для проверки давления масла. находится оно в аккурат между роликом натяжителя ремня  и Маслоохладителем, небольшая такая крышечка которая крепится на два торксевых болта. как куплю прокладку тоже поменяю и выложу.
http://imageshack.us" rel="nofollow" target="_blank">http://img232.imageshack.us/img232/8663/p2190019pv5.jpg" alt="http://img232.imageshack.us/img232/8663/p2190019pv5.jpg" />
Время затраченное на работу : много  :D
Примерная стоитмость работ на СТО : около 3000 или больше ( заменя прокладок маслоохладителя и маслянного стакана  2500 рублей) + замена ролика и ремня.
Вот  номера деталей которые были использованы.
Прокладки маслоохладителя № А1121840261 / А1121840361. Оригинал стоимость около 650 рублей.
Поликлиновый ремень  № A0119979792 Contitech 800 рублей.
Промежуточный ролик ремня № A0002020019 Vaico 688 рублей
Отредактировано NightRider (2008-02-19 20:06:34)
Джарри
Ну вот ночной райдер опередил %) с отчётом ^_^
Отредактировано Джарри (2008-02-19 23:14:26)
Джарри
Номер знаешь?
Джарри
Давай чувак :) Очень надо
Отредактировано Джарри (2008-02-19 23:50:32)
Джарри
Спасибо за номер NightRider №1121840161
Вот она
Отредактировано Джарри (2008-03-03 01:54:22)
Джарри
Голова на 46 у меня из-за этой головы работа остановилась на час не как не могли найти подходящую, но потом с мотористом знакомым нашли, открутили и заменили закоревшую прокладку на новую.
ЗЫ. Ремень сняли обнаружили что промежуточный ролик ремня надо менять(болтанка однако)
NEXUS_1090
NightRider
Респект! Отличный фотоотчет! Чего ж я его раньше не увидел?
Скажу вот что, недавно знакомый мастер мне поменял эти прокладки, отличие в том, что он для снятия ремня ни кожух, ни крыльчатку не снимал. Но....он слил с радиатора ОЖ, разъеденил шланги, полностью снял теплообменник, далее на столе поменял прокладки и намазал черного герметика.
Блин а прокладки мне обошлись в 2,5 раза дороже (оригинал).
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
BETEP0K
они ОЧЕНЬ дорогие для своего размера :)
Ярослав
угу, причем заменителей я не встречал.  тоже покупал оригиналы.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
NEXUS_1090
А почем брал?
Дороговизна думаю, связано с особым составом резинок. Видать никто не может подделать!
Цитироватьнаписал(а):
№1121840161
этот уплотнитель отверстия замера давления масла лучше уточнить по вину, ибо я накололся так, по факту стояла другая резинка, у меня 2.6 номер нужен 1121840280, внешнее отличие что это цельная прямоугольная резинка а не кольцевого типа...
Ярослав
А почем брал?
30 долларов за 3 резинки.  в стакан одну и две в маслоохладитель
