Замена передних тормозных колодок.
Автор manannan, 12 мая 2008, 13:28:36
Андрей 161
Цитироватьpioneerila написал(а):
Смазку, Литол, набил в отверстие под направляющую, с запасом, чтобы, когда вставить направляющую и нажать на нее, чтобы одеть пыльник, часть смазки выдавилось бы под пыльник.
Понял. Спасибо! А то я когда менял ничего нигде не мазал, не знал что мазать надо. Колодки ставил АТЕ а они все равно скрипят, не сильно но неприятно.
Нужно ли смазать сам поршень, если да то где? И что нужно смазывать противоскрипной смазкой? Как она вообще выглядит, а то я о ней раньше не слышал.
Андрей 161
Еще вопрос. Как определяется износ тормозных дисков? Когда их нужно менять?
pioneerila
Литол применил, потому что другого ничего под рукой не было. Прикинул, что функцию смазки и частично защиту от коррозии литол выполнит, по температурным параметрам в этом месте ничего подбирать не надо, не тот узел где сильно греется. А защиту от влаги и грязи выполняет резиновый пыльник, если он не поврежден, конечно.
Износ тормозных дисков определяется по их оставшейся толщине, измеряется штангельциркулем. пределы износа сейчас не помню, загляни в "букварь" по машинке или поищи на форуме, где-то было.
Сергей К
Вообще то я тоже смазывал графиткой  :flag:
pioneerila
Выписка с этикетки Литол-24:
Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка. Для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров зубчатых и иных передач, трущихся поверхностей транспортных средств, индустриальных механизмов, электромашин. Смазка обладает отличной механической и химической стабильностью, сохраняет водостойкость в кипящей воде. Работоспособна от -40 до 120 град.С
ГОСТ 21150-87
Не вижу причин для беспокойства от использования данной смазки для направляющих переднего суппорта.
Прошу не обижаться, но очень часто вижу, что в основном используют графитку везде где только требуется смазка. Мне кажется, что это распространенное заблуждение, что графитка - спасение от всех болезней и альтернативы ей нет. :blush:
DIMON 98
pioneerila +1 Полностью согласен.
Сам использую Литол для суппортов уже на второй машине.
Андрей 161
Всетаки очень хочется узнать!!! Сам поршень нужно смазывать? Если да то каким образом, и какой смазкой?
brukc
Решил вот поменять передние колодки,достал уже свист при торможении,думаю пока относительно тепло,справлюсь,вопрос в другом,про фирму изготовитель разберусь что взять,а вот пробежавшись по ВИНподбору так сказать,обнаружил,что их несколько разновидностей и даже на один вин,это так? То есть нужно сначала снять свои и определить какие стоят и потом(хотя бы по фото) определить какие брать,да?
Цитата: brukc от 17 сентября 2021, 03:47:43вот пробежавшись по ВИНподбору так сказать,обнаружил,что их несколько разновидностей и даже на один вин,это так?
нет, не так! Если у вас стоит всё родное, то колодки только одни подходят
brukc
Ясно,может я не по тому ВинПодборщику смотрю,выдаёт аж 4 типа и все разные,судя по фото,ладно гляну.Спасибо.
Цитата: brukc от 17 сентября 2021, 04:51:27может я не по тому ВинПодборщику смотрю,выдаёт аж 4 типа и все разные
Надо читать сноски! С какого и по какой номер кузова или двигателя устанавливалась та или иная деталь. А тупо забить ВИН и смотреть - не прокатывает! ;)
brukc
Кстати.читал тут про смазку направляющих той или иной смазкой...,это необходимая процедура? Видимо чем-то надо запастись заранее и солидол из баночки не подойдёт,так?
Существует специальная смазка Для направляющих суппортов, но запросто прокатывает и литол
brukc
ясно,тоже так подумал,почитав инет,эта смазка(боле мене путняя)порядка 500 руб..,а литола в достатке..,ладно,будем заниматься! А колодки решил взять фирмы ZIMMERMANN ,не плохие отзывы...
Tiger
Цитата: brukc от 17 сентября 2021, 06:11:22эта смазка(боле мене путняя)порядка 500 руб
Нее дешевле будет, вот хотя бы эта Клик
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
