Замена передних тормозных колодок.
Автор manannan, 12 мая 2008, 13:28:36
Борода
а у меня проблема..ни как не открутить болты на суппорте=(( боюсь сорвать...., а в сервис ехать не хочу интересно самому...уже неделю отмачиваю wd-40... :mad:
Сергей
Болты на направляющих, или которые держат скобу (на 13 или на 19)?
Направляющие у меня открутились без проблем и особых усилий, а скобу откручивал с помощью трубы.
P.S. Очень хорошо отмачивать болты тормозной жидкостью.
Борода
Сергей
и на 13 и на 19  :'(
точняк, спасибо=))
Сергей
Если вдруг, то номер манжеты направляющей: 0014201383
Борода
ЦитироватьСергей написал(а):
И еще: оригинальные диски шли без упаковки, никаких штампов на дисках нет, в магазине сказали, что так и должно быть. Может все иначе? Подскажите, кто менял.
Они такие и должны быть, в серой грунтовке. Однако если грунтовку смыть, то значки МБ обязательно должны быть, как и номер дисков. Кстати на грунтовке тоже номера прорисованы черной краской.
One in
ЦитироватьБорода написал(а):
....уже неделю отмачиваю wd-40...
В сервисе (далеко не фирменых) все эти дела отмачивают смесью тормозной жидкости и отработанного моторного масла.
Ant0n
+1 у меня получилось открутить только трубой + wd40
Поршень отжимал след. образом. Поставил скобу с одной колодкой, затем отверткой (упираясь в скобу вдавил поршень), поставил вторую колодку и всё собрал
сжать поршень можно обычным гусем
Не забудьте направляющие смазать перед установкой, причем лучше обе (верхнюю и нижнею).
One in
ЦитироватьDmitry написал(а):
Не забудьте направляющие смазать перед установкой...
+1. Существует специальная смазка, но в виду её отсутствия "графитная" тоже подойдет.
Да, там особо высокой температуры нету, если не гонять, поэтому графитка вполне подходит. В принципе я и Литолом смазывал, тоже нормально. А вот если не смазывать, то рано или поздно одна из направляющих подклинит. Две то врядли, т.к. тормозные цилиндры что хочешь сожмут, а вот одна бывает. Потом колодка стачивается под углом. У меня такое было, после того, как на сервисе колодки поменял. Теперь сам меняю :). Им то там все равно, они вообще тольку одну откручивают, скобу поднимают, колодки меняют и все.
Павел
Посмотрел я и увидел, что на моем мурзе стоят невентилируемые передние диски...
По экзисту тоже самое пробывается.
У меня вопрос :idea: : Можно ли поставить вентилируемые, хотя бы от С200, если у них в размерах разница только в толщине?
У меня 12мм, а у вентилируемых 22? Или надо вместе с суппортами менять?
Sky
я думаю вместе с супортами,т к я менял колодки и вдавливал поршень до конца,и в месте с колодками суппорт одевался на диск тютелька в тютельку))
Конечно вместе с суппортами. А зачем менять то, невентилируемые перегреваются что ли?
