EPC и WIS.
Автор Kira, 25 декабря 2019, 00:33:30
KiraАвтор темы
EPC - каталог запчастей, WIS - руководства по ремонту, обслуживанию и т.д. Для ВСЕХ мерседесов начиная с 90-х годов выпуска.
Новых EPC и WIS больше не будет. Последняя версия EPC - 11/2018, последняя WIS - 07/2019, лежат на рутрекере.
Попробуем подвести итоги.
WIS
Самая ранняя из доступных на трекере 2005г. (базы 11/2004). Вроде в ней ещё есть инфа о машинах поколения w124. Подружить её с доступными на трекере EPC не получается. Можно накатить базы на еву 2006 года, но перестанут отображаться эл. схемы.  Далее рост размера базы за счёт добавления новых моделей и замедление работы за счёт роста базы. Существенных изменений нет. В 2010 году поменялась оболочка, поиск стал немного удобнее. Ходят слухи, что чем новее версия, тем меньше инфы о старых машинах.
EPC
Тоже от версии к версии рост размера базы и замедление работы за счёт роста базы без существенных изменений.
До 2010г. нет русского. Зато несъехавшие таблички в сносках (напр. подбор пружин). Ходят слухи, что начиная с некоторых версий кое-где стали исчезать кодировочные строки блоков управления. Но, кому они нужны... :)
Установка:
На примере последних версий, предыдущие ставятся в общем так же.
Рекомендую ставить на виртуалку.
Если ставим не с нуля, для этой версии не обновляем еву. Переходим к п. 6. Если ева слишком старая, берём её от EPC 09/2018 или WIS 03/2019 , нужен только первый диск.
1. Качаем EPC 11/2018, монтируем первый диск в виртуальный привод, ну или записываем на болванку.
2. Ставим еву ( /ewa/setup/setup.exe, на всякий, под администратором). Может попросить ввести ключи.
3. По завершении в Internet Explorer в избранном появится папка EWA net. Нажимаем EWA net - Ewa net, логин admin - пароль admin.
4. Слева Администрирование - Сервер. Обработать санкционирование доступа, вводим ключики, сохранить.
5. Слева Администрирование - Группа. Permission Group for the server administrator. Два раза "Как санкционирование доступа СТО". Сохранить.
6. Пуск - Программы - EWA. EWA Admin Tool - правой кнопкой, "Запуск от имени администратора".
7. В меню "Установки" - "Дополнительная функция". Появилась вкладка "Расширенное".
8. Чек на "Завершение сервиса EWA игнорируется", кнопка "Обновление EPC". Далее подсовываем нужные диски.
9. Точно так же кнопка "Обновление WIS" и подсовываем нужные диски WIS 07/2019.
Всё.
Чтобы запустить, Internet Explorer - Избранное - EWA net - Ewa net, слева "Программы".
Разные версии EPC и WIS ставить можно, но если они сильно разные, не получится.
Для удаления или перед переустановкой, если что-то пошло не так: На диске в папке \EWA\Tools или в C:\Program Files\EWA net\Tools ищем файлик CleanEWAInstallation.vbs и запускаем его с правами администратора.
Pleskacs Andris
Не могли бы вы добавить новую ссылку для скачивания? Это больше не доступно ...
